Разборка и ремонт Eberspaecher D5Z-F HYDRONIC II небольшой отчёт
  • Автор темы Piligrim
  • Ответы 207
  • Просмотры 158К
Piligrim
Всегда готов!
(BY) Рогачёв
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
Сегодня буду снимать и разбирать D5Z-F (сломался двигателя нагнетателя воздуха), буду фотать процесс разборки!
желательно все и побробно, интересуют условия запуска...говорят, на них плюс на 7 ноге появляется при повороте ключа зажигания, а на 6 если датчик температуры замкнут и машина заведена
Как и обещал выкладываю фотки! Дурацкое устройство, предыдущий Эбер пограмотней сделан, заменить свечу без замены прокладок невозможно, ЭБУ расположен над камерой сгорания, дурдом кароче! Без обломаных болтов конечно-же не обошлось, прикипают мама не горюй!
Продладки "ЗА-ВЫРЕЗАЛСЯ" вырезать из паронита, новые у нас почти 250 тыщ белочек (почти 30$) стоят!
Буду собирать докину ещё фоток с датчиками и мозгами на своих местах!
авто 2005 года, а ГИДРОНИК-2007. У меня 2004г. стоит отопитель D5W-F 2009 года по документам в германии была скорее переустановка ибо счет на 1060 ЕВРО o_O
P.S. они их там что, тупо выкидывают и ставят новые?????????????
да уж, намудрили немцы :LOL:, я гляжу, что только один датчик стоит температуры ОЖ? а какие условия запуска? и распиновку пжалуйста :)
А фотку мозгов с другой стороны можно посмотреть? И как с разборкой их для ремонта?
А нечего там смотреть, залито всё герметиком.
Благодарю за ответ. Значит будем вскрывать герметик.
А скокаих должно быть? Там походу 3 датчика стоят, температуры пламени, ОЖ и перегрева.
Поставил сегодня на машину свою подогревайку, при 4 гр. на улице километра за 2-3 по городу со включеной на AUTO климой на 22гр. ОЖ до 90 гр. нагрела, правда у меня радиатор на зиму закрыт! Производительная зверюга!
мозги ремонтнопригодны и еще как!!! :LOL: :LOL: :LOL:
в D5Z-F пайка вообще лажовая, многие страдают по этому поводу
В них много чего выходит из строя. Стараемся исправлять все дефекты сразу, чтобы не было возвратов. Ибо неприятно потом будет. Да. бу стоит около 300. У нас ремонт обходится около 120-150 в зависимости от объемов. Хотите сэкономить - привозите только блок управления. У нас есть Стенд. Все проверим на месте без вашей машины.
Выходит из строя от перегрева или как? Может его сразу перенести в салон?
Перегрева они не боятся. Но гарантированно умрут все 100%. Не советовал бы покупать б.у. блоки. Там есть все те проблемы что и у вас. Поэтому, если Вы купили себе бу блок, не стоит выбрасывать старый.
300 стоил котел целиком. :hat:
Подскажите, пожалуйста, а новый блок управления, поставляемый как запчасть ( код: 7М3963271Е; № 225205002001) также плох как и родной, или уже доработан, как там качество пайки, тоже "китайское"? Спасибо!
Механика в гидронике вттором не ломается почти никогда.
Новый блок с завода стоит 220 евро в германии, проработает года 3-4.
А с чего может выскакивать ошибка
01407 - Затухание пламени
35-00 - -
Стираю, работает, потом опять вешается ошибка!
Дозу проверил, около 10мл., пробовал уменьшать закручивая штуцер на дозировочнике, результата практически нет, доза почти не уменьшилась! Топлива пол бака!
Что ещё может быть?
Если не комерческая тайна, так в чем же их слабое место? Некачественная пайка, трещины и отслаивания дорожек, отказы элементов, коррозия, вода или др.? Поймите правильно: никто не отнимает Ваш хлеб и не бросится восстанавливать блоки управления в промышленном масштабе, так- трохи для себе. Спасибо. :thankyou2:
