замерзание рычага КПП даже в лёгкий морозец рукоятку КПП еле сдвигаю
  • Автор темы АндрюхА2
  • Ответы 69
  • Просмотры 28К
АндрюхА2
АндрюхА2
Собаки лают...караван идёт))
россия г.Волжский
VW Passat B3 1.8 PG SC14, syncro 1991г
всем привет. в общем даже при -1 мороза,ручькуКПП не сдвинеш с места.сначала думал масло в коробке густеет ,потом понял грязь масляной в кожухах тяг кулисы(незнаю как правильно обозвать).или то и другое.но быстро отходит.от КАТА ПРОГРЕВАЕТСЯ. кто сталкивался?как можно промыть не снимая?у меня ведь синкро,гемору на морозе хватит.может шприцом с трубочькой подлезть? чем?
а что за масло в кпп?
про тяги к сожалению не в курсе. Не доводилось ище залезть :unknw:
да я не думаю что масло,вроде течёт.а мороза то не было, 0,-5...и отходит быстро. а рычаг ваще не свернёш,хоть ломай. потом легко.
У тебя тросовая кулиса? Эсли да, то в кожух попала вода и трос примерзает, загони туда тормозухи. Сними с коробки подыми вверх и заливай сколько хочешь
смарт написал(а):
так всетаки масло какое?
честно...не знаю.но бывший хозяин говорит что всё нормальное заливал. кулиса две тяги.думаю что там застывает
думаю что так,там кожух немного надорван...тормозухой говориш?время будет попробую..
После тормозухи ваши тросы начнут усиленно корродировать, т.к. она очень гигроскопична.
тогда чем советуете промыть?
Пока нет однозначной информации какой привод кулисный или тросовый, рекомендации давать трудно.
Попробуйте любую аэрозольную проникающую смазку. В поисковике поищите про неё.
Обязательно с низкой вязкостью, чтоб на морозе не дубела. Типа Presto PTFE или похожие.
от WD40 получите кратковременный положительный эффект, а затем ещё более худший результат, так как керосин испарится с остатками смазки.
P.S. Я хоккей Stiga смазываю Motip PTFE, low viscous lubricant, для велосипедов и мотоциклов. :)
Поэтому и заливают тормозуху, чтобы она всю влагу из кожуха высосала. Потом можно любое моторное масло залить. Как то так.
Высосать-то высосет, но при этом сама ни куда не денется, да ещё с улицы дополнительную влагу засосёт.
вобще я думаю что там грязь с маслом набилась.может сначала попробывать бензином промыть?
4 года назад как залил в свои троса, так и езжу. Наверно потому, что меня никто не предупредил o_O o_O o_O o_O
А как ты промоешь? Вопрос стоял так:
И куда потом бензин из кожуха денется?
Ну залей лучше тогда спирта, он тоже влагу в себя всасет, и с ней потом испарится. А потом масло
лучше трансмиссионку синтетику.
