Serg125 написал(а):Здравствуйте!Отвёз шланг опять на опрессовку,решили заменить полностью всю резиновую часть шланга.Потом разрезали старый и обнаружилось что внутри находиться витая трубка но она идёт не на всю длину резинки.Т.е. прошлый стык который делали в этой же конторе накануне оказался в месте между внутренних трубок. При работе жидкость под давлением попала между трубкой и резиновым шлангом и получился шарик который и порвался.Вот так отпал вопрос с клапаном на насосе.Поставил всё на место всё нормально,только руль стал тяжелее крутиться,с этим можно что нибудь сделать?Спасибо за помощь!![]()
Serg125 написал(а):на счёт трубки не знаю от куда она там,но была.а что бы давление увеличить надо добавлять шайбы?
Serg125 написал(а):на счёт манометра кстати,в магазине были кислородные манометры,но у них резьба меньше?
