guererro написал(а):именно ручника? мигает при движении? а абс не горит?
Причем необязательно завис... там конструкция проста как лапоть - 2 контакта, которые замыкает металлическая шайбочка на штоке поплавка... так вот, очень часто между этими двумя контактами попадает соль, грязь, влага - результат, горящий светодиод ручника...А не завис-ли датчик уровня в расш.бачке?
Pasha@VR6 написал(а):Причем необязательно завис... там конструкция проста как лапоть - 2 контакта, которые замыкает металлическая шайбочка на штоке поплавка... так вот, очень часто между этими двумя контактами попадает соль, грязь, влага - результат, горящий светодиод ручника...А не завис-ли датчик уровня в расш.бачке?
guererro написал(а):если абс горит, ручник сигнализирует о неисправности тормозов. у меня по крайней мере так, вырубил абс, ручник помаргивает
Xanders написал(а):Но почему при малых оборотах не горит а как только добавить примерно до 2000 оборотов сразу загорается причем еше выдает звуковои сигнал.
Xanders написал(а):guererro написал(а):если абс горит, ручник сигнализирует о неисправности тормозов. у меня по крайней мере так, вырубил абс, ручник помаргивает
АБС у меня год как не работает а вот ручник пару дней как начал доставать
это у тебя из-за АБС горит лампа, у меня тоже, с абс проблемка
