Areon
Приветствую уважаемых дядек
Я к вам за советами.
Имеется VW Passat b4 2.0 digifant 1994года с установленной до меня ГБО 2го поколения.
Вот фото подкапотного, только это не мое фото, а аналогичное:
Газ у меня сейчас подключен по такой схеме :
Все бы ничего, вроде как работало, смущало только что на смеситель газ подавался и на вход и выход через ДОЗАТОР-тройник с общей регулировкой.
И вот пришла беда, сдох у меня штатный Расходомер (лопата) и решено поставить от Волги или УАЗа.
Схему подключения газа к новой конструкции вижу такой:
Теперь собственно вопросы:
1. Правильно ли я вижу схему подключения.
2. Хватит ли выходного сечения в смесители для забора смеси на КСХХ
3. Какой смеситель посоветуете, с каким диаметром дифузора нужно. Внешний диаметр корпуса ДЗ примерно ф70мм, так как внутренний диаметр гофры ф72мм.
4. Как скажется сужение на диффузоре смесителя на поступающим кол-ве воздуха, разрежении.
Гложат меня смутные сомнения, что если нацепить смеситель по моей схеме на ДЗ, то не смогу потом одеть гофру, так как мало места остается до чашки передней стойки?
