Как подключить дожим стекол к сигнализации? Нужен совет
  • Автор темы zenia111
  • Ответы 7
zenia111
Беларусь, Гродно
Seat Leon 1.9 ASV 2003г
К какому проводу нужно подключить сигналку чтобы закрывались стекла при постановке на охрану. Этот провод в блоке комфорта? как его найти??? :help:
в двери провода с личинки ищи
Попробовать сначала, дожимаются ли при удержании ключа в повернутом состоянии. (дожим управляется теми же проводами что и ЦЗ)
Если сига уже подключена, возможно нужно только изменить время задержки подачи сигнала закрытие/открытие.
Сигналка не подключена, незнаю как дожим стекол подключить :fool: Этот провод в блоке комфорта или нет???
Это сигналка настраивается так, чтобы была имитация удержания ключа в замке. А именно, программируется длительность импульса закрывания (д.б. около 30 сек). Тогда и стекла будут закрываться и люк (если есть).
Всем спасибо, разобрался :hat: Нужные провода были в блоке в водительской двери
Вопрос к теме, как должен работать дожим?
1 Удерживаешь ключ и окна опускаются до конца даже если отпустишь ключ
или
2 Ключ надо удеживать пока стекло полностью не опустится или подымется.
У меня почемуто второй вариант нормально ли это?
И ещё по поводу управления кнопками : вверх подымает столько сколько держишь, а вниз если дольше подержишь то откроет полностью без удержания. Можно ли так сделать и с поднятием вверх.
Ключ нужно держать пока не опустит или подымет. У меня стекла поднимает и опускает без удерживания, как у тебя не знаю, возможно кнопка не работает нормально, или контакты окислились.
