Размеры кузовов VW Golf 4, Bora, Вариант контрольные, промерочные размеры кузовов
  • Автор темы VoWa
  • Ответы 5
  • Просмотры 58К
    vw golf 4
VoWa
Оракул
РБ
Bora 2.0 APK `2001
Передняя часть кузова
Расстояние между чашками амортизаторных стоек
Расстояние между передними лонжеронами
Расстояние между верхними частями колёсных арок (между креплениями петель крышки)
Расстояние между краями колёсных арок
Размер диагонали между креплением петли крышки и краем арки колеса
Расстояние между креплением петли крышки и краем арки колеса
Диагональ проёма для ветрового стекла
Расстояние от буртика водоотводящего короба до буртика середины крыши
Указание. В передней и средней части кузова VW Bora идентичен VW Golf 4.
* Контрольные размеры. Размеры определяются на стапеле.
Средняя часть кузова
Ширина дверного проёма (2-дверный кузов)
Ширина переднего дверного проёма (4-дверный кузов)
Указание. Высота переднего дверного проёма 2-дверного кузова и 4-дверного кузова одинаковы.
Проём задней двери
Расстояние между стойками A
Расстояние между стойками B (2-дверный кузов)
Расстояние между стойками B (4-дверный кузов)
Расстояние между стойками C (4-дверный кузов)
Задняя часть кузова (VW Golf 4)
Расстояние между задними колёсными арками
Расстояние между проёмами для задних комбинированных фонарей
Ширина проёма крышки багажного отсека
Расстояние между задними лонжеронами
Расстояние от буртика задней панели до буртика крыши посередине автомобиля
Указание. Контрольные размеры. Размеры определяются на стапеле.
Задняя часть кузова (VW Bora)
Расстояние от верхней части заднего проёма до буртика крыши посередине автомобиля
Диагональ проёма для заднего стекла
Высота проёма крышки багажного отсека
Расстояние между краями боковин над проёмами для задних комбинированных фонарей
Расстояние между задними лонжеронами.
Задняя часть кузова (VW Golf 4 Variant)
Ширина проёма двери багажного отсека
Высота проёма двери багажного отсека
Передняя часть панели пола
Центральная часть панели пола
Задняя часть панели пола
Зазоры между деталями кузова
Передняя часть кузова (VW Golf 4)
Указание. При регулировке и контроле зазоров следует использовать специальный набор инструментов 3371.
* Размеры зазоров всегда указываются в мм.
Передняя часть кузова (VW Bora)
Случайно нет информации по Шкоде Октавии?Спасибо.
по боре нет точек, на заднюю балку.
На боре, джетте, октавии, голфе.. под балу одинаковые размеры..
про полный привод не знаю !!
это я знаю мне нужны геометрические размеры балки :)
самой балки ?? или отверстий под балку ??
балка отдельный элемент, врятли найдешь.. если найдешь поделись пожалуйста мне тоже пригодиться !!!
а отверстия под балку на этой картинке https://vwts.ru/images/repair5/178879_23.jpg
