Дигифант - подробнейшее описание проверка, настройка
  • Автор темы Admin
  • Ответы 11
  • Просмотры 11К
    digifant
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
02.01.2006
Автомобили Фольксваген: раздел системы впрыска
VW Digifant I, Digifant II - ProTraining (eng.) Дигифант - подробнейшее описание, проверка, настройка. 5,5Mb
Однозначно стоит скачать - отличное руководство.
https://vwts.ru/injector-digifant.html
Мужики, может кто переведёт на великий и могучий? Заранее от всех ДИГИФАНТИКОВ спасибо! :D Очень хочча почитать. Я только немецкий, а английский,- даже не знаю произношение буковок. :(
Дык с немецким вообще проблем нет. Можно достать практически любую доку. Выложу по дигифанту...
А русский вариант можно, пжлуйста :)
Инфо из FAQ:
5.1.3 Распиновка ECU Digifant 2.0 85 kW. 2E motor 10.91->
45 pin VW DIGIFANT 2.0 85 kW. 2E motor 10.91->
"Digifant 2.0". Вот его распиновка (100% точности не гарантирую, поскольку эти данные взяты по кускам из разных источников)
1. Earth connection                      24. No connection
2. Injectors                                25. No connection
3.                                              26:
4. + 30 connection                      27.
5.                                              28.
6. Coldstart injector                    29. No connection
7. Ignition coil (2)                        30. - pulse idle regulator (mA)
8. Main relay, - pulse                  31. Pump relay, - pulse
9. Screen cable Knock sensor      32. Starter connector 50
10.                                            33. - pulse valve vapour canister
11.                                            34. - knock sensor
12. Coolant temperature sensor    35. - air flow sensor
13.                                            36. + signal knock sensor
14. Air flow sensor, signal            37. Intake air temp. signal
15.                                            38. Ign. conn. 15
16. + 5 V. Air flow sensor            39.
17. Lambda sensor signal              40. Idle sensor signal
18.                                              41. Idle + 5 V.
19. No connection                        42. Lambda sensor signal
20. - pulse heat lambda sensor      43. Diagnose K signal
21. Screen lambda signal              44. Hall sensor signal
22.                                              45. Hall sensor + signal
23. + 30, 12v from main relay
AlexVAG
Как видим, на 43 ножке присутствует K-line сигнал. Куда он девается и чем занимается? Можно ли напрямую подключиться и хоть что-нибудь прочитать?
Admin написал(а):
02.01.2006
Хорошая книжка, только где бы такую на русском найти ;)
Хочу на русском-могучем!!! ))))))))))))))
Admin написал(а):
VW Digifant I, Digifant II. Дигифант - подробнейшее описание, проверка, настройка. 5,5Mb
Внутри только Дигифант-1. Ни слова про Дигифант-2. Для моего PF почти всё подходит, а вот для 2Е уже сильно отличается... Да и сам файл называется "Digifant_1".
Может, второй файл где-то потерялся?
Нет не потерялся, но в оригинале было написано что подходит на Digifant II - 100%
Описание хорошее, если бы не мелочь - .pdf файл закрыт паролем и ничего, кроме как читать на компе не разрешает, даже распечатать. Есть ли у кого на русском(пожайлуста сбросьте на ans52@rambler.ru), или пароль снимите, сам переведу(для технического текста проходит машинный перевод).
VW PASSAT 1,8 DIGIFANT II, 1989 ГОД
Или я что-то просмотрел... Подскажите как подпись рисовать?
Спасибо
