крышка расширительного бачка пропускает
  • Автор темы Kz-vw-B4
  • Ответы 26
  • Просмотры 13К
Ребята у меня патрубки на горячую твердые как камень,поменял крышку ничего не дало,поменял прокладку ГБЦ всё ровно проблема осталась,патрубки твердые,а если на горячую открутить крышку то выбрасывает ОЖ. Даже машина постоит ночь на утро давление в патрубках отстается. Даже пробовал ставил крышку РБ с другого пассата всё ровно тоже самое. Головку на трещины проверял,прокладит ГБО менял,термостат менял,крышку РБ тоже заменил. Ребята помогите если сможете причину найти.
Трещины бывают не только в ГБЦ но и в самом блоке!
lexxxsss7,
трубку обратки отсоедини от РБ и в бутылку. если увидишь пузырьки - диагноз ясен сразу
V_Dim написал(а):
lexxxsss7,
И какой диагноз?
Отсоедени трубку обратки Дунь в нее может забилась у меня было такое или заведи с открытой крышкой РБ посмотри течет с нее ож
Не,трубка не забита жидкость течет нормально. Попробую завтра вариант с бутылкой
