Здравствуйте господа! Решил тоже поделиться своим нестандартным рукоблудием. Вопрос места размещения манометра не стоял выбрано место левая стойка над торпедо.
Для удобства работы и последующего монтажа распиливаем накладку. Для получения нужного ракурса прибора, делаем выпил в пластике. Корпус прибора заклееваем малярным скотчем, затем на скотч наносим разделительный слой например литола. Устанавлиаем прибор в выбранное место и тупо обмазываем стеклошпатлёвкой (кроме передней части прибора), формируя сплошой слой толщиной около 1см. После поллимеризации стеклошпата вынимаем прибор из гнезда. Формировать гнездо лутше в два этапа с промежуточным отделением и выниманием прибора из гнезда. Далее шлифуем заготовку придавая нужную форму.
Для дополнительной надёжности соединения, с обратной стороны, фиксируем гнездо саморезами. Далее сверлим отверстия под светодиоды контроля надува и сигналки.
Формируем текстуру.
Окрашиваем гнездо матовой эмалью в цвет накладок.
Монтируем и устанавливаем.
Общий вид.
Формируем текстуру.
Общий вид.
