deer442
Проблема капец, выручайте! Постараюсь не лить воду, короче: заплавали обороты, как-будто хочет заглохнуть, но вдруг подхватывает и так циклично (650-850 и не только на ХХ в движении тоже). Заехал в гараж залез в яму - оказался порванный провод лямды... и началось: поменял лямду - движок вообще затроил, оказалось, что перестала работать катушка на 3 цилиндре, поменял - троить перестала но обороты по прежнему плавали. Поехал в сервис на диагностику - заменил воздушный клапан, натяжитель цепи - регулятор фаз (дизельный рокот устранил
), ДМРВ!!!!! НО ОБОРОТЫ ВСЕ РАВНО ПЛАВАЮТ!!!!
(хреновы диагносты) Хотя ошибок комп больше не выдает!!!
Сейчас только при отключении ДМРВ движок работает ровно, но насос жужит как бешеный.
Мужики, что это может быть?
(хреновы диагносты) Хотя ошибок комп больше не выдает!!! Сейчас только при отключении ДМРВ движок работает ровно, но насос жужит как бешеный.
