Проблема с панелью приборов VW Polo
  • Автор темы s_step
  • Ответы 41
  • Просмотры 28К
s_step
Беларусь
VW POLO 1.4 1998
Не работает спидометр и тахометр, при первом включении работают, но если выключить машину и снова завести не работают. Стрелка тахометра дрожит на 0. Выключить машину и часиков через 10 завести то опять работает. Говорят что слетела прошивка, может кто подскажет как перепрошить и у кого-то будет схема на панель приборов и распиновка входного разъёма. VW Polo 1998г - 1.4 бензин.
Аналогична проблема... Кто подскажет может?
не мешало бы почитать ошибки с приборки VAGом, а потом смотреть что к чему.
там приборка не читается ваг-комом
хм...тогда артикул приборки в студию. посмотрим.
Все читается :LOL:, приборка практически гольф 4.
; VW Polo (6N)
; Bauteil: J285 - Kombiinstrument (#17)
; T/N: 6N0-9??-???-???
; beinhaltet Messwertblöcke, Anpassung, Codierung
;            und Service Rückstellung
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 6N-17.LBL
; 6N0-919-xxx-17.LBL
; 6N0-920-xxx-17.LBL
; erstellt 11.01.2006 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Änderung: 13.06.2008
; Codierung
C00,Kombiinstrument (J285) Codierung
C01,??xx1: Ausstattungen
C02,+02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
C03,xx?x1: Länderauswahl
C04,1 = Europa (EU)
C05,4 = Großbritannien (GB)
C06,xxx?1: Motorvariante
C07,4 = 4-Zylinder
ну тогда надо почитать приборку :)
ten70, речь о поло-классик 1997 г.в.
даты посмотри
Очень интересно, может спросим у ELSA?
MSTRKRFT написал(а):
Ну тогда если у этого классика такая же проблема, то сразу разбирать приборку и проверять шаговые моторчики стрелок.
У меня приборка вот такая:
Пропаял стабилизатор и все что возле него - не помогло.
Обмотки моторчиков прозвони.
Полагаешь два моторчика одновременно вышли из стоя? Причем то работает, то не работает... Я не думаю что сие трабла у моторчиков.
Был бы благодарен, если кто подкинет распиновку контактов на панели.
Вчера еще раз перепаял все что мог, и моторчики и стабилизатор... в результате начал дребезжать тахометр... Короче завтра поеду на разборку - буду подбирать...
Куплю щиток, ремонт результата не дал, код щитка: 6k9 919 033 al
Такая же проблема со спидометром и тахометром, но приборную панель еще не снимал, так привык уже ездить. Если у вас получиться вылечить эту болезнь, буду рад за вас.
