Не горит свет в салоне VW B 5 вообще не могу понять и сдесь перерыл много
  • Автор темы небогатый
  • Ответы 3
  • Просмотры 10К
небогатый
воронеж
VW Passat B5 1.8 ADR
Ранее читал здесь,проверял версии,теперь наверное электрик поможет,иль соплей навешает.Сегодня долез до блока комфорта -как новый(всё сухо и красиво)признаков коррозии не нашёл.Отсоединил разъём-что то счелкает.Покупал машину когда,от дверей через раз,но принудительно -включался,теперь не горит вообще ни как.преды целы,в плафоне 2 массы,блок как новый на вид,сигналка работает,где рыть не знаю ?
Почитал здесь,пишут одно и тоже:смотрим жгут от блока,скрутки,сушим,микрики,не выдержал пошёл снова,но внимательней жгут ковырять-свет искать,а сам приговариваю чудес то не бывает(любимая поговорка при любом ремонте).Точьно провод красный с чёрной полосой-шесть в один(скрутка) ,дёрнул и труха зелёная посыпалась,скрутил и стало светло и радостно!Ещё чёрный малого сечения скрутил,фиг знает,остальное всё работало,а когда первый раз смотрел,даже огорчился,что всё сухо и красиво,разматывать жгуты не стал.Спасибо за ранее выложенному!
Сегодня и в багажнике сделал свет ,провод от микрика(не посредственно на разъёме к микрику сгнил проводок).Паралельно прикрутил и диодную ленту,а то не очень штатный фонарь светит.
Задно резиновые нипели выкинь под акб, возле воздухозаборника и мозгов.
