seric
......А на дизеле надо проверить синхронизацию.
По ее цифрам будет понятно, правильно впрыск стоит или нет.
jonatan написал(а):там катушка проводом 0.01намотана методом Universal и намотать такую же трудновато будет а во на концах контакты это можно подпаять но подлезть к ним затруднительно будет но у меня получилось и я думаю у вас тоже получится
NikoNiko написал(а):Метод универсал это как? Как ты добрался до контактов? Там провод входит в этакую пластиковую обойму, её что разламывать ?? Как добраться к месту пайки?
У меня аналогичная фигня, двигатель дергает при езде, затыкаешь провод в обойму, рывки пропадают, чуть пальчиками оттягиваешь наружу (на холостых), чувствуются перебои, аналогичные тем что при движении... А эту катушку както изъять из корпуса форсунки можно? У мну бывшая тёща катушки крутит на комбинате, говорила что любую намотает если надо...
А известна марка провода? А если намотать любым навалом, лижбы выдержать эти 100-120 ом, работать будет ?? Спасибачки..![]()
seric написал(а):Слух не является измерительным инструментом и может сильно отличаться до и после того ,как слон на ухо наступил....![]()
