валера1964
приступил к замене насос форсунки, при монтаже насос форсунки согласно инструкции эльза на первом цилиндре 333мм, катушка форсунки становится под углом
а остальные которые не трогал строго под прямым углом к распредвалу.
теперь возникает вопрос: при установке согласно размерам указанным в эльзе катушки форсунок должны находится под углом относительно распредвала. есть фотос. прошу дать ответ заранее благодарен валера1964 пассат 1.9
