d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Прю!
Что было: G3 на 5-болтовой ходовой, с обычным (19мм кажется) стабилизатором впереди и обычной балкой без стабилизатора сзади, диски с оригинальным вылетом.
При активной рулежке снос возникал достаточно плавно и весьма предсказуемо, постепенно.
Сейчас: изменения коснулись только задней оси: балка замененан ан балку со стабилизатором, увеличилась колея задних колес на 18мм (по 9мм на колесо).
Результат: с опеределнного момента начал ввинчиваться в поворот, пропала "прямолинейность" поворота: поворачивает, поворачивает, в какой-то момент резко начинает ввинчиваться в поворот.
Снос стал гораздо мнее предсказуемым и внезапным (хотя и наступает, кажется, чуточку позже) - возникает так же внезапно как и ввинчивание в поворот послеопределенного угла поворота руля (речь идет о скоростях порядка 60-90км/ч на примере клеверных развязок).
Итого: мне не нравится такое поведение. Уменьшить колею обратно нельзя. Балку менять нао бычную тоже не буду.
Что делать?
Увеличить и переднюю колею на 18мм? Поменять передний стабилизатор на более толстый? Или забить и привыкать ездить так?
Что делать?
