Воспрос по фарам
  • Автор темы GanK
  • Ответы 3
GanK
Россия, Татарстан, Чистополь
Passat B6 1.8, CDA, 2010
согласно инструкции по эксплуатации пытался включить дневное освещение. написано: "левый рычажок поднять вверх и оттянуть к себе, включить зажигание на 3 секунды, потом выключить". ничего не выходит. в блок-фаре 4 лампы: габарит, адаптивный биксенон, подсвет поворота на малой скорости, и еще одна которая не загорается ни в каких режимах.
Может она и является лампой дневного света?
VW Passat B6, 1.8, CDA, 2010г, Highline.
оч похоже,что эта четвертая лампа-дальнего света :)))
Привет хочу поменять лампы основного света что посоветуете как и на какие менять.
а фары ксенон или галоген? и какие приоритеты в выборе ламп? яркость,долговечность,оттенок свечения?
если ксеноновые лампы,то лучше взять любые оригинальные(Philips Или Osram. General Electric на мой взгляд несколько хуже,хотя все равно дадут сто очков вперед любой кЕтайской поделке) с цветовой температурой около 4300К(наиболее "приятный" для глаза свет,близкий по спектру к солнечному. именно при таком свете человеческий глаз лучше видит)
если галогеновые,то опишите сначала,какие из критериев для Вас важнее. после этого можно уже что-то советовать..ибо "все в одном флаконе" в данном случае невозможно.
