Hhippo
Здравствуйте знатоки эл. схем и проводки
На пассате В4 1994 г. в. месяца три назад пропали задний правый габарит и свет в багажнике, но иногда они возвращаются при чем для этого ничего делать не нужно. Замены лампочек не помогают. При этом все остальное работает нормально.
Недавно заметил, что еще правая подсветка знака не горит, не знаю от этого или нет лампочку менять на ней не пробывал.
Посмотрел по схемам, все висит на разных цепях, единственное общее у правой подсветки знака и лампы багажника это 98 точка заземления.
Подскажите что делать и с чего начать если самому.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
