стук в коробк на не выжатом сцеплении
  • Автор темы agafonov
  • Ответы 10
agafonov
agafonov
хочу всё знать
Россия,Пензенская обл.,Пенза.
vw Passat B4 Variant 1.8 abs 1994г Фильтр ГУР ГБО
Здравствуте, товарищи форумчане!!! :hat: :hat: :hat:
Пишу с надеждой что малыми слезами отольётся мне проблема с которой я столкнулся.
Дело в том, что при пуске двигатель наблюдаеся стук в мкпп, зависящий от оборотов вала.При нажатии на педаль счепления стук изчезает и больше не появляется пока двигатель не заглушиш. При следующем пуске двигателя происходит тоже самое.
Если не ошибаюсь мкпп 02А.
Чем грозит мне сей баробашка с молоточком? Что это там стучит? :wall: :wall: :wall:
Само сцепление как работает?
agafonov написал(а):
да сцепление работает изумительно
но стук то при выжимании сцепы исчезает ...
Возможно что выжимной или на диске сцепы уже какой-то дефект ...
Да стук при нажатии исчезает и больше не наблюдается пока авто не заглушиш.
да дело в том что в конторе в которой сейчас работаю ремон 50/50 в их сервисе а чё они там чинить будут и будут ли чинить вовсе незнаю.
Может у ого был похожий случай :confused:
обычный износ первичного вала, в принципе не ремонтируется (или только заменой вала) тема не раз уже обсуждалась.
зы. я себе вылечил с помощью ХАДО (не реклама), лечение было долгим 30-40тык, но прошло успешно и рецидива нет.
pss. а вот за клонирование тем можно и горчичник схопотать
Спасибо за полезые советы!
Извиняюсь за клонирование но что с поиско у меня тежеловато снятие ,,разборку посмотрел но про похожие симптомы ничего не нашёл :unknw:
А можно поподробнее что за ХАДО
первый класс, вторая четверть ....
http://xado.ru/
а на счёт постороннего шума у кого есть какие умозаключения.
в понедельник хотел на ремонт вставать придется коробку скидывать .
если выжымной поменяю без проблем,а если валу трындец может стоить сначала на самом деле хадо попробовать :unknw:
буш скидывать коробас, заодно и сцепу сбросил бы, для инспекционного осмотра.
У меня! Но чуть по-другому.
После замены сцепления на абсолютно новый
комплект (корейский Valеo, выжимной SKF)
, при первом пуске движка на холостых были
шаркающе-цокающие звуки (как будто
маховик или др. вращающаяся деталь обо
что-то задевает). При выжиме сцепления звуки пропадали, а
после пробной поездки пропали совсем. Но
хотелось бы знать, что это было, не проявится
ли через время снова ?
