VW B5 двигатель AJM не заводится
AFN110
Калужская обл. Мещовск
VW Golf3 AFN110 1997г
Здравствуйте.Не могу разобраться с VW Passat B5 1997г двигатель AJM TDI.Пытаюсь завести, а он при каждом включении стартера только схватывает но не заводится. Проверил всю топливную систему, все подается, все качает. Проверил ГРМ, то же все нормально. Сделали диагностику ВАГ КОМ ошибки были но при них движок должен был завестись.Куда дальше лезть,может кто подскажет.Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 CD
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1042
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AH
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодирование: 00012
Код Сервиса: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.1
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1354244
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 S
Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
2 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
а где предыстория?
Проверь / поменяй лампочки в стопах и пробуй заводить.
я без фонарей ездил на своём AJM и фар тоже
если не заводится значит не всё подаётся и качает ищи лучше .
воздушную заслонку в егре смотрел?
Всем здравствуйте.Спасибо что откликнулись. Пред история такая,вечером приехал поставил машину на сигналку, ночью несколько раз срабатывала.Утром сдох аккумулятор, зарядил, и завести больше не смог. Сигналка похоже штатная все провода заделаны в общий жгут. Пока не могу до нее добраться чтобы посмотреть марку и поискать схему подключения. А вообще после зарядки аккумулятора сигналка работает нормально.
обрати внимание на ошибку 01044
Дело в том что он с этой ошибкой работал, в блоке ковырялись. Сбросили спидометр, узнал через 3 месяца. На 100000т.км.
ну а заслонку то смотрел ?
у меня при отключении датчика охлаждающей жидкости то машина заводится без проблем только свечи накала греют по максимуму. Может дело не в датчике?
номер датчика не подскажеш. не бьется в эксисте чегото
мм AJM 97 год?
разве не НФ у ajm?
oput обьясни)
RomaTDI-HDI написал(а):
мм AJM 97 год?
разве не НФ у ajm?
oput обьясни)
AJM на пассате появился на 98 модельном, может там самый конец 97, тогда всё может быть :) Номер мозга от AJM - 100%. Да там НФ!
не могу перестать удивлятса немцам
в начале только электронной еры они уже делали настолько качественно
