Жека-пассат
Народ,может повторюсь,но есть проблема.При езде на машине температура растет до100-110,а если втопить то и выше(Шаран 1997 г.в.1900тди),ПЕЧКА ГРЕЕТ ТАК СЕБЕ,а может и вообще холодным подуть,радиатор холодный.Что делал-менял помпу и термостат(брал для себя хорошие,помпа не помню,термостат-вахлер или как то так),воздух из системы выгонял так -снял патрубок обратки с печки,вставил шланг и в расширительный бачок,сначала очень слабый поток,практически не лился,когда долил до уровня-поток нормальный.Собрал все в кучу,завел,машина поработала с открученной крышкой расширительного бачка-все просто супер,печка огонь,термостат открылся-ОЖ-пошла по большому кругу.Закручиваю,еду,даю под 3000оборотов при разгоне,симптомы повторяются через 5км.на печке дополнительного насоса-подкачки нет.А был случай такой-еду по трассе,слежу за температурой,кстати забыл сказать-когда едешь на постоянных оборотах (пробовал на 2000)-температура падает до рабочей 90,так вот-внезапно температура упала до нормы(была около 100),печка горячая.Останавливаюсь,открываю капот-радиатор горячий,ничего не трогая,трогаюсь,очень скоро опять тажа беда.Смотрел патрубки-не твердые,пробка на бачке-давлений стравливает.Термостат установлен правильно,после сервиса сам снимал,смотрел.перелистал много подобных тем,но у всех симптомы похожие,но не полностью схожие с моими.Заранее спасибо за помощь
