Kotopes
Прошу помощи, год после переборки, делал мех. часть, теперь появилась проблема ,на холодную не вкл 3-я движок ревет пока не вкл 4-я. Делал диагностику была ошибка "блок управления" потом другая "00652-контроль вкл передачи" я их стер и но все равно выскакивает ошибка "блок управления" Если на прогретой то все вкл но с задержкой, пауза 3-4сек. дальше будто довключается. 2-я тоже будто буксует но всегда включается. Масло в норме не горит цвет красный как в банке. Гдето вычитал что может зависать клапан №92(09А927331А) Какие будут предложения.
