Задние пружины и стойки не пора ли заменить Golf Mk3 1,8 ADD фото
  • Автор темы IvanDTS
  • Ответы 28
скорее всего полуось погнуло, было такое ...
она - балка погнута это точно, но вроде не лопнута
про зад.
а как делали!? менял или тянули? и реально ли потом кататься с вытянутой балкой!? Может усилитель (стабилизатор) воткнуть туда?!
Я тебе ничего не писал про балку, я написал что гнуло полуось на которой сидят подшипники. ее заменили и промеряли балку на отклонения, их не было.
А если у тебя видно что балка поведена либо погнуто, то только замена.
да, балка погнута и это видно... :(
отвез в сервис, сдалал фото!
Перед по отколупившейся грязи видно что погнут поворотный кулак, отсальное вроде в норме
задняя балка, тут все наглядно и просто, по мимо балки загнуло и ступицу, еще вызывает сомнение болт крепления стойки, так как он немного наклонен, а должен буть строго под 90* от самой стойки
восстановил! задние пружины были просижены, да еще и одна была лопнута на втором витке. Плюсом заменил все опоры и отбойнике по подвеске. Теперь зад стал по выше! А ну и 14е диски на 65 резине.
ну и для сравнения - до
после
