Прокладка впускного коллектора AAM до номера AAM 408197, с номера AAM 408198
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Например Elring:
146.770 с № двигателя: AAM 408198 (похоже это ошибка, правильно с 452000).
460.745 до номера двигателя: AAM 408197 (правильно до 451999), EPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ).
757.756 до номера двигателя: AAM 408197 (правильно до 451999), Прокладка металлическая гнущаяся.
Интересно, чем они отличаются (до VAG 026 129 717 D, с VAG 048 129 717 D) и какие предпочтительнее (металл, этилен-пропилен и т.д.)?
У некоторых остальных производителей тоже есть такое примечание.
Та, которая для более свежих двигателей, помоему потоньше и к тому же для этих движков уже нет резинового колечка, того которое стоит между головкой и впускным коллектором и имеет свойство разбухать...
В общем прокладки несколько отличаются даже по форме, может быть так же существуют отличия в плоскостях прилегания между этими номерами у впускных коллекторов, но не уверен, неплохо бы по етке глянуть, отличаются ли номерки коллекторов.
Не отличаются ничем, что RP, AAM, ABS и резиновый уплотнитель везде присутствует.
Нет, не везде. У меня допустим именно та прокладка, что для двигателей с бОльшим номером. И резинки там НЕТ. Посмотри разницу, на картинках прокладок в экзисте, в районе того самого резинового кольца. Если склероз мне не изменяет, то помоему где-то в середине 95 года изменили, но не точно, а так же может быть в это же время поменяли клапана с 8мм на 7мм, так же уменьшили кол-во клапанных пружин и гидрокомпенсатор полегче поставили. Но может это и попозже было, честно не помню.
KIO1968, твоя похожа на правду. Нашел еще для ABS и ADZ:
до номера двигателя: ABS 935 645 и с ABS 935 646
до номера двигателя: ADZ 011 565 и с ADZ 011 566
Старшие номера (более свежие двигатели) должны комплектоваться тонкими 0,35-0,4 мм (наверно стальные гибкие) прокладками без разрыва кольца канала ОЖ, т.е. видимо допускается монтаж без резинового уплотнителя (теряет смысл).
Забыл, у меня старше номер, но уплотнительное кольцо было.
В принципе на все двигатели наверно можно поставить такие прокладки без резинки.
Болты и шайбы остались те же.
Коли впускной коллектор одинаков на 100%, то тогда наверное можно ставить тонкую новую прокладку и забыть про разбухающую резинку.
Если память мне не изменяет, то когда лазил по етке, на картинке впуска резиновое кольцо было изображено, но для выбора оно не было доступно.
Повнимательнее посмотрел ETKA, впускные коллекторы отличаются буквами, 051 129 711 A с прокладкой 026 129 717 D и резиновым кольцом, а 051 129 711 D с прокладкой 048 129 717 D, без кольца. У меня двигатель переходного периода по месяцу, а по номеру двигателя более новый, теперь надо разбираться с коллектором. Что-то сомневаюсь, что их прилегающую плоскость точнее стали обрабатывать или материал изменили.
TPN, спасибо, вроде с общими усилиями разобрались.
Доброе всем утро!Извините что вмешиваюсь но резиновое кольцо помойму ставится на все моно. независимо от года.А чтобы оно не сморщивалось я в него вставлял кусок нержавеющей трубки(можно пластик)плотно по диаметру и всё прекрасно работало.
bamyca, иногда молчание золото, тем более уже определились по ETKA :) Гадания уже ни к чему.
AKD2 написал(а):
Что-то сомневаюсь, что их прилегающую плоскость точнее стали обрабатывать или материа изменили.
Извиняюсь если выразился неправильно, но я имел ввиду не точность обработки и материал, а форму коллектора, как раз в той части, где подача охлаждайки. А может по большому счёту и форма совпадает, но в старом коллекторе, под резиновое кольцо есть проточка (не знаю как правильно назвать), а в новом её скорее всего нет. Вот если б рядом два коллектора таких зафоткать, сразу бы догадки исчезли.
Если неправ-извините,япредположил.А как без резинового кольца обеспечивается герметичность антифриза?
Мне вот интересно, как без резинового кольца обеспечить достаточное уплотнение, если ещё и раковины образуются от времени в большинстве случаев.
Я имел ввиду, если тонкая прокладка, то как бы точность обработки должна быть выше и возможно состав металла должен быть несколько другой, в чем я сомневаюсь :) Внешние отличия, в наличии или отсутствии резьбовой пробки сверху в районе 4-го цилиндра, ввроде просматривается связь с типом усилителя тормозов. Короче надо сходить и прочитать номер :)
и TPN, вопрос интересный, значить отличаются.
это что нашел в инете, это 713H, пишут что аналог 711D.
под резиновым кольцом раковины появятся быстрее нежели чем под прокладкой
герметичность обеспечивается без проблем особой геометрией прокладки
В смысле резина этому способствует?
Сразу извиняюсь, картинки с экзиста смасштабировал небрежно...
IMHO глобальная разница между коллекторами только в диаметре дырки под охлаждайку.
Нормальный толстостенный цилиндр получается, меньшим диаметром, на новых.
Пошел посмотрел свой коллектор,-старого образца, с отростком заткнутой резьбовой пробкой в районе 4-го цилиндра. Крайний болт первого цилиндра довернул градусов на 100, надо менять прокладку.
P.S. Не хватило двух месяцев, чтобы был другой коллектор.
Ну да, где то так, я бы сказал чуть по другому, на новых не фрезеруют или не высверливают (не знаю как правильно сказать) ту часть куда вставляется резиновое кольцо на старых коллекторах.
Кстати у меня тоже над впуском в 4-й цилиндр отлит бочонок, но дырки-резьбы-пробки в нём нет.
Это я предположил (в перчатках особо не пощупаешь :)), посмотрев на фотку из инета, где этого бочонка нет.
Ну да, где то так...
у меня не получилось точно выразится.
