Задние пружины. Нужна помощь. Пассат Б3 вариант
  • Автор темы drew29
  • Ответы 35
    vw passat b3
drew29
Северодвинск
VW Passat variant b3 2E GL 1992г
Купил пружины KYB RC6154. Стал менять, а они оказались с одного края заужены а у меня стоят прямые с обоих концов. Теперь встал вопрос сдать эти пружины или докупить новые опоры. Подскажите какие необходимы детальки для этих пружин?
не RC 6154, а RC 5164.
Ставь не ссы, нормальные пружины. Я себе такие ставил.
КАЯБ просто форму чуток изменил и шаг между витков. Узкий виток на чашку мартера идет.
ну да я ошибся. Что то у меня не получилось узкий виток на чашку амморта поставить.
если у тя задний мартер не родной или не аналог под родной, а какой нибудь подобранный абы как, то пружина вполне может не состыковаться с ним.
Может есть у кого фото как должна выглядеть правильная чашка?
вот новая и старая пружина.
амортизатор
думается мне что опора должна какая то другая быть под эти пружины, а может и аммо другой.
на мартере какая опозновательная надпись есть ?
Чашка к мартеру приварена ?
Boge 27-982-1 вот приварена или нет не посмотрел.
а это часом не резиновая проставка внутри чашки стоит ?
ну-ка, ковырни её чем ....
Если амортизатор Boge 27-982-1, то в чашке действительно какая-то левая проставка стоит, пружина у тебя нормальной формы, у меня сейчас стоят lesjofors такой же формы (по их каталогу №4295010 - обычные, №4295011 - усиленные, тип CI, т.е. именно такой формы как у тебя).
Все понятно, как белый день...
Пружины стояли от ВАЗ 099, соответственно чашку на АММО модернезировали.... Скорее всего чашка от ВАЗ утоплена в чашку родного АММО от пассата. Приржавела..прикипела...
Я бы и стойки новые поставил.... В крайнем случае чашку стойки сбивал....
PS Автор береги штоки АММО от повреждений и сначала разберись с тем, как правильно потом все это собрать. Вариантов неправильной сборки несколько и все они череваты последствиями....
а разве в оригинале ВАГ такие (с равномерным диаметром витков) пружины на ставил ?
Уважаемый.Утебя на чашке стоят жигулёвские резинки и пружина от ВАЗ.Сними резинку ивсё.А пружина пассатовская ставится малым Ф вниз.Ивсё должно совпасть.Всё остальнок судя по фото родное.Короче до тебя был-колхоз.
Да там стоит какая то резинка. Значит получается чашка должна быть полностью металлическая, т.е. выковыривать эту дрянь и ставить пружину?
Да,выковыривай всё из чашки и ставь пружину.Она плотно сядет на чашку малым Ф. Затем пыльник с отбойником(лучше новые)!
Металический стакан в который отбойник вставлен надо менять.Он утебя на фото проржавел и .шток со стопорной шайбой проскочит через него.Стойка так работать не будет.
спасибо. Пойду пробовать.
это ты про тот который сверху ?
На фото -внём отбойник вставлен.Снизу в этот стакан упирается отбойник ,а он упирается в резиновую подушку которая внутри верхней опоры.
Кстати,если утебя универсал,то отбойник другой должен быть-короче и резиновый а этот от седана.
