d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Сегодня пытались наконец завести Гольф друга.
G3 с имплантированным ABV от B4. Проводка мотора от В4, вместо иммобилайзера стоит эмулятор. Моторная проводка от В4, никаких "усовершенствований" нет.
Не заводится - нет искры. При включении зажигания искра проскакивает. при вращении стартером - нет.
Датчик Холла показывает интересную картину - масса висит на всех трех его проводах. При этом черно-белый провод (якобы +12 при зажигании) звонится с массой через сопротивление.
Контроль светодиодом показывает массу на всех трех контактах датчика, при вращении стартером импульсов нет.
Иммо, даже если эмулятор не работает, должен же дать завести мотор.
Зы. вдруг кто знает - что именно тушит иммо в ЭБУ? Искру?
