Чудачество генератора Нет электропитания сети
uBIO
uBIO
профан
Павловский Посад
Passat B3 1.6 RF, 2E3 седан белый 1989
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Сегодня вечером со мной произошла не очень приятная ситуация на дороге: завел машину, после суточной стоянки (весь день шел дождь) и во время езды обратил внимание, что стала загораться лампочка аккума на приборной панели. Причем частота и продолжительность была все время разной. Прогазовкой лампа переставала мигать. Через минут 30 заметил, что дворники стали медленнее двигаться и подсветка приборной панели тоже стала тусклее. Работа же двигателя была в норме. И так на протяжении еще минут 30 ощущалось ЯВНОЕ падение напряжения и вскоре машина заглохла. Благо до дому оставалось метров 300 :) С толкача машина завелась и через несколько сек опять заглохла (хотя если поддавать газом могла держаться). Замерил напряж. клемм аккума - 11.8. Насколько я понимаю - дело в генераторе, приказал долго жить?
Привет земляк (сосед по городу), у тебя признаки умерших щеток или таблетки, она вынимается вместе с щетками, себе перепаивал щетки от жигулей, т.к. небыло в продаже такой новой таблетки с щетками. По размеру подходят один к одному, надо только с образцом придти.
1-проверить кольца на якоре,износ.2-щётки проверить ремень генератора
Сегодня зарядил аккум - 13.4 ; подрубил к сети, поворот ключом зажигания - стартер крутится, двигатель не запускается и так раз 6-8, толку ноль. Все-таки надо будет скручивать гену. Эх.
А причём здесь гена?В данном случае двигатель должен запуститься и без генератора.
зарядка то идет с генератора или нет? после дождливого дня может ремень прокакивал, раз лампочка мигала потом перестала?
А как проверить? Генератор-то не запускается. (извините, я профан)
Надо проблемы по очереди решать.Сейчас двигатель не запускается.Проверять искру, подачу топлива.
Объясните чайнику - как проверить искру и подачу топлива? Никогда ранее этого не делал :hat:
ну раз такие дела, мне кажется лучше вам отдать автомобиль кому нить на ремонт.
Да это-то может и лучше, не спорю. Да вот хотелось бы самому попробовать докопаться пока до сути проблемы, да и будет опыт :rolleyes:
Вынуть центральный провод с крышки трамблёра, закрепить его примерно в 1см(не более) от массы(корпуса двигателя), при прокрутке стартёром должна быть искра.Или вывернуть свечу и положить её на головку блока.Воздушная заслонка полностью закрывается?
вы еще вазьмите совремнный автомобиль, и начните изучение с него )))
для того чтобы чтото понимать нужно начать изучение с жигулей .. хотябы книжки про них)
Epson, спасибо тебе огромное за то, что ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ!!!! :hat: Щас на работу по.ду, вечером буду проверять искру и отпишусь...
У автора как раз и есть самый простой карбовый авто. :) Самый раз изучать.
ну .. блин .. ну тогда читать ))) читать .. читать и еще раз читать ))))
Искра есть. Машина не заводилась из-за того, что воздушная заслонка была не полностью закрыта. Завелась на "УРА". Напряжение после подзарядки аккума 12.55 было, как только машина завелась, напряг поднялся до 14.6; при включен ближ.; печка на 3 скорости; обогрев заднего стекла - 14.2... Лампочка "аккума. На приборной панели включилась при запуске машины и тут же выключилась и более не беспокоила. Покатался минут 15-20 во дворах - так и не загоралась. Работа двигателя стабильная. Выключил машину, через минут 10 проверил напряг на аккуме - 13.4. Вопрос: что же тогда могло произойти? Причина в гене?
Сложно однозначно сказать, возможно причина в плохих контактах\проводах.Если щётки давно не менялись, лучше их заменить.И лучше в сборе с таблеткой.
