Проблема с сигналом от микриков
  • Автор темы Demon_dubna
  • Ответы 8
Demon_dubna
Russia
VW Bora 1,6 AVU 2001
Всем привет!
У меня на своем борике вот такая проблема - не панеле приборов при открытии двух дверей (пассажирская и задняя левая) не загорается лампочка открытия двери. Такде при открытии этих дверей в салоне не загорается свет. Снял замки с этих дверей и прозвонил микрики. Оказалось, что оба они живые. Прозвонил разъем (который в замке). Оказался исправным. Прозвонил кабель от замка до разъема в моторчике стеклоподъемика. Все в порядке. И вот возникла другая проблема - не могу найти куда это все идет дальше (чтобы проверить). Смотрел на схемы, но как говорится, "гляжу в книгу, вижу фигу".
Может кто подскажет что делать??? Где что искать??? И принцип работы всего этого добра????
Заранее спасибо
Идёт в блок комфорта, вероятно.
Где его искать??? За что отвечает и принцип работы???
Где стоит на вашем авто, не скажу, на моём авто -под водительским сиденьем.Отвечает как раз за освещение салона, стеклоподъёмники.Все сигналы с концевиков идут к нему.Надо опросить его на ошибки, посмотреть блоки измерений.
Спасибо за информацию.
Возник вопрос - опросить его на ошибки возможно только имея специализированное оборудование, я прав??
Голф/Бора дуамю одинаково - наxодится над ногами водителя.
кстати общение мозгов дверей с блоком комфорта может быть и по CAN
Ноутбук, программу, VAG-com, например(есть на сайте) и адаптер(шнур). Можно просто купить небольшой сканер.
В разделе "Диагностика" всё описано.
Самая вероятная причина в микриках в замках,в каждом замке по ДВА или три(если америкос-Джетта) микрика.
Сигал на блок комфорта(находится под щитком приборов) идет по CAN через блок управления двери(находится в каждой двери на моторе стеклоподъемника)
Спасибо, буду разбираться. О результатах сообщу.
