Roma B5
Modersrator
В каком положении должен быть этот упор в виде резинового наболдажника?
Александр_ru написал(а):я устанавливал "рамку" на переднем моторном щите так, что-бы стенки её не касались резинового демпфера передней, "качающейся" опоры, примерно поровну со всех сторон, вроде нормально....... здесь ситуация ещё зависит от состояния собственно гидроопор двигателя и подущек коробки...
Александр_ru написал(а):так если-бы он у тебя просел, то и передняя опора ниже опустилась бы вместе с дивигателем и не упиралась в верхнюю часть рамки...
Roma B5 написал(а):это в случае когда упор на двигателе, а тут рамка ведь вроде на движке крепится, т.е. когда двиг опущен то рамка ложится на упор![]()
Александр_ru написал(а):у меня не таксама опора крепится к поддону и блоку, а в переднем моторном щите есть прямоугольное отверстие, в котором уже находится рамка, которая в свою очередь регулируется и фиксируется болтами....
Александр_ru написал(а):дык....если у тебя "резинка" касается верха рамки в моторном щите при максимальном подьёме этой рамки (а там не особо много и регулируется она) или двигатель "высоко" или наоборот, щит низко, но щит вообще практически никак не смещается, он ведь к лонжеронам крепится.... как-то так![]()
