mudryi написал(а):Этот тахометр работал от катушки ))))
Vasek7253 написал(а):Моя приборка несколько иная (на родном впрыске работала), но с Январем тоже дружить не хочет...
bayanist написал(а):Зажигание траблёрное было или уже с ДПКВ? Если трамблер и сигнал с катушки - то рецепт - выше. Если уже стоял ДПКВ и модуль зажигания - возможно, надо выход с января подтянуть до 12 вольт, как на этой схеме
epson написал(а):Именно об этом и пишет Stranger21. С катушки идут импульсы до 400в по амплитуде.
Но не все сказано.
При этом простое решение было опубликовано в журнале "За рулем" (не помню по памяти реквизиты, но могу посмотреть). По сути изготавливается малогабаритный "заменитель" катушки - мотается индуктивность и КТ940 - для обеспечения тех штатных схем, которым были нужны сигналы с первички катушки - в первую очередь блок ЭПХХ и тахометр...
epson написал(а):Чтобы эта приборка
michael_home написал(а):
на приборке взади на тахометре почемуто 4 контакта а не как обычно 3 контакта + - и сигнал
epson написал(а):Может быть четвёртый контакт -это как раз вход на тахометр от ЭБУ?(мимо резистора)
Stranger21 написал(а):ее умудрились спалить какимто макаром ))
Vasek7253 написал(а):вместе с ним погасло табло МФУ (что и понятно, т.к. родной мозг и проводка от него ампутирована), даже часы молчат.
