Фотоотчет Замена реле зарядки генератора VW Golf 5, Jetta 5, Touran
Операция, в принципе, элементарная, для тех кто на "ты" с авторемонтом.
Фотоотчет это так, попутно.... :LOL:
Случился такой казус: начала пропадать зарядка аккумулятора (загораться лампочка на щитке) на оборотах свыше 3000 - начал чесать репу и консультироваться с форумчанами, за что им спасибо :hat: (Инкогнито и ВРШ2Е) :LOL:
Ну и по классике жанра оказалось что реле зарядки не оказалось в наличии ни у меня на работе, ни у друзей конкурентов, короче заказал.....с несколькодневной доставкой...
B)
Но, до истины надо было докапываться...да и нейметсяж... :rolleyes:
Снимаем генератор, предварительно ослабив натяжной ролик и зафиксировав его подходящим девайсом
И выкручиваем 2 болта крепления
Изолируем клемму!
Установка в обратной последовательности :rolleyes:
Вот он родимый
Снимаем крышку, открутив 2 гайки (на 13 и 15) и винт внизу
Снимаем реле, открутив 3 винта
Вот и сама причина всех бед - не просто изношенная щетка, но и оторванная нафек o_O
А вот что она сделала с якорем... :(, жить конечно будет...
Устанавливаем новое реле зарядки (при определенной ловкости рук и желании можно было купить в автомагазине щетки от другой тачки, подогнать их по размеру и тд. и т.п., но было и лень этим заниматься и времени не особо, возможно, на досуге, и восстановлю старое...впрочем там пружинка умерла окончательно на изношенной щетке, вероятнее всего от перегрева)
Ну и ставим генератор на место, попутно еще и ремешок поменял...
Теоретически можно наверное поменять реле и без снятия, но там настолько неудобно... :unsure:
Причиной всего всё-таки думаю был брак в реле (Бош)
Что было первопричиной останется загадкой, но думаю, обрыв провода щетки, контакт через пружину, увеличенный ток и, как следствие, износ якоря и умирание пружины от перегрева...
Да, на даче я это снял всё, ахренел от увиденного (думая доеду ли назад), пончалу были те же симптомы (свыше 3000 оборотов пропада зарядка), а потом щетка начала жить своей жизнью и независимо от ничего лампочка то загоралась, то гасла....когда въехал в мск она загорелась окончательно и бесповоротно, какбэ сообщая мне "харош выё... - меняй щетки!"
:LOL:
Спасибо за внимание. :hat:
Замена реле зарядки генератора Bosch на Фольксваген Гольф 5 / Джетта 5 (1К)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
DolinEA написал(а):
Если я правильно понимаю, сейчас у меня эта втулка (которая запрессована в генератор) вплотную прижата к кронштейну двигателя. И генератор, хотя все болты выкручены, держится контактом с тремя поверхностями.
Через оправку я отодвину ее от движка и контакт с одной из поверхностей пропадет.
Так?
Совершенно верно. Держаться будет только на нижней втулке.
Волгоградец написал(а):
Блин, это они у вас от климата так стрёмно выглядят? :(
Да, Юр, соль - не сахар!... :LOL:
Последнее время после запуска мотора через 10-15 сек идет какой то скрип из района генератора, если при этом выключить печку, т.е не нагружать генератор работой электрофена, скрипа нет.
Какие версии?
Обгонная муфта?
Или в самом генераторе проблемы?
Машина гольф 2008 мотор 2.0тди
Генератор 140а кажется валео
Какие версии?
Обгонная муфта?
Сними ремень со шкивов, заведи и слушай.
Сегодня провернул вариант с оттяжкой верхней втулки - все прошло успешно, генератор снят.
Всем спасибо!
Выглядит он конечно не очень, но >200 тысяч км по нашим дорогам, что вы хотите...
https://vwts.ru/images/repair230/175988_004.jpg
https://vwts.ru/images/repair230/175988_005.jpg
Виновник торжества (отсутствие заряда на АКБ) найден, как и ожидалось это реле напряжения.
Щетки кстати в довольно приличном состоянии, как и вал генератора.
https://vwts.ru/images/repair230/175988_006.jpg
https://vwts.ru/images/repair230/175988_007.jpg
https://vwts.ru/images/repair230/175988_008.jpg
В домашних условиях это никак, а во вторых скрипа не будет, т.к я уже писал, если выключить вентилятор, то его нет, а при отсутствии зарядки от гены, фен не включится.
Ролик , может скрипеть?
А то тут у приятеля на хс 70, поменял ремень , а ролик не поменял, в итоге ремень гены порвался, как итог, загнутые клапана, машина в ремонте на месяц почти и 1000е как ни бывало
Щётки Valeo 300821 подходят по размеру ?, их характеристики - длина: 14.22mm / ширина: 6.37mm / толщина: 4.56mm
А что на вольво грм и генератор на одном ремне?????Как связан ремень гены и загнутые клапаны двигла????o_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_O
Други, подскажите. Подойдёт ли такой же генератор 140а бош на пассат б4?
У меня 60А,не хватает.. Есть бош 140А с 5 гольфа у товарища, только без шкива.
Вот думаю перекрутить свой шкив.
Подойдёт по крепежке?
Ты б хоть двигло обозначил в В4, и с кондеем или без....:facepalm:
Но, почти наверняка, всё равно не подойдёт....
2Е без кондера. Видел ставят кронштейн от шарана 1.9.
Насчет шарана не скажу, но на бензинках на 5 гольфе автоматический натяжитель, соответственно, и кронштейн, и принцип совсем другие. Если у тебя пружина (что всего скорей), то максимум 90А тебе светит. Если ролик (что вряд ли) - можешь рассчитывать на 120А. Но, именно от В4 пассата/ГЗ.
Да, пружина. Уже понял, что нужно кронштейн другой искать. Спасибо
