kronus78
Опишу историю вкратце, решил отремонтировать АКПП, буксовала 1 и 2 передача, разобрали, заменили фрикционы, отремонтировали гидротрансформатор, эффекта ноль, прозвонили соленоиды всё в пределах нормы(сопротивление), разобрали гидроплиту полностью, куча мусора, два соленоида заклинившие, всё хорошенько прочистили, собрали, 1 и 2 передача
поехала как надо, 3 и 4 не включаются, подключаем диагностику ошибок нет, но вот, что странно во время тестирования, при езде "VAG-Com" показывает что 3 и 4 передача включаются, а по факту машина едет на 2-ой скорости, на выходных опять перетряхнули всю коробку, никакого эффекта, помогите пожалуйста подскажите в чём может быть дело?
