Фольксваген Гольф 3 замена радиатора печки
uzun
Frunze Kirgizia
Golf III , AAM 1.8 motronic, 1995
всем привет
зима скоро - надо менять радиатор печки - катался на заглушенном.
можно ли заменить радиатор печки гольф 3 1995 г не снимая панель?
заранеее спасибо
:use_search:
Панель откручивать полюбому придется, другое дело разбирать саму печку...
советую снять панель!будет намного проще и быстрее!панель снимается очень просто я больше времяни снимал на ва 21083 боясь что какая то пласмасса треснет или поломается
https://vwts.ru/forum/98763.html тут можно посмотреть как что нужно откручивать (руль можно не снимать)
Руль снимай - проще будет...Еще заранее начмнай отмачивать гайки М-10 в моторном отсеке (нахотятся на... (забыл,как называется)вертикальной плоскости сзади двигателя.)Иначе шпильки, на коих они прикручены легко провернутся в пластике корпуса отопителя.У меня месяц назад 2 из 3-х...После демонтажа панели шпильки пришлось вырывать из корпуса,дабы отогнуть корпус печки иснять сам радиатор. :wall: После замены -небо и земля.Удачи!!! :drinks:
Кажется, у нас свой печник завёлся.... :sarcastic:
Со своим ютюб каналом!... :lol2:
