Не становятся новые колодки Кто скажет ,зачем эти железки?
  • Автор темы igosha
  • Ответы 29
  • Просмотры 10К
igosha
новополоцк
vw passat b4 aft 1996
Купил новые передн.торм. колодки,заводской Китай (PATRON).Псле изъятия старых и подготовки суппортов и дисков выяснилось,что новые не влазят по толщине.Решил что поршень не вышел до конца.Вынул поршень ,засунул обратно,всё ОК.Смог запихнуть колодки только когда сточил по пару мм. на обоих и когда снял железки стоявшие с наружной стороны колодок.Кто скажет ,зачем эти железки и как часто приходится стачивать новые колодки?
но ведь всё равно китай и поэтому всё так "замечательно" встало, а ведь это ТОРМОЗА...:unknw:
типа термопроставки...
не разу...
когда приобретаешь правильный и качественный расходник, з/ч, ничё стачивать не приходится.
просто у чела диски вентеля стоят, а колодки ему наверно впарили обычные-вот и вся проблема
возможно ... :unknw:
тока вентильный диск - 25 мм., а обычный - 13 мм. Точить колодки не пару миллиметров, а сантим.
ну не 25, а всего 20, к тому же он изношен теперь, плюс у суппорта есть запас-так что влезет
зы. сам такое проделывал во времена дефицита з/ч
Или дали колодки от 280, а у него 256 вентиля.
Разница там как раз по паре милиметров на колодку вроде :)
ток померил толщ.дисков.Лев-17.4мм,прав 17.9мм.Когда брал колодки спросили какие диски .Я сказал вентилир.Точил около 2 мм.на кажд. колодке,значит на двух 4-5 мм.+две железки которые снял по 0.75мм. и того около 6 мм.И на суппортах ни какого запаса не осталось.Точил до тех пор ,пока рукой не начинал проворачиваться диск.Колодки по форме такие-же как и стояли.
П.С.Возможно поезжу,а посля железки вкину.Они на загибающихся язычках.
Диски пора менять.
Колодки, скорее всего, от 280мм тормозов дали.
Колодки от 280 тормозов, они толщиной 19 мм.
А нужны были колодки от 256 вентилируемых, они 17 мм толщиной.
а сколько мин.толщина дисков?
Как просвечивать начнут)
раз в две замены колодкок обычно меняют диски
спасиб,уже покопался и нарыл.Не думаю ,что у нас все их меняют, даже при 17 или 16мм.
это дело лично каждого....
тормоза всё таки, а это жизнь - здесь не до экономии...
значит вы никогда не видели как срезает диск со ступицы или просто разваливается на куски
Обычно минимальная толщина диска - номинал минус 2 мм.
думаю, что gosha, этого не видел...
хотя это очень зависит от манеры вождения, но ситуации бывают разные...
я сам лично видел тормозные не вентилируемые диски толщиной 2-3 мм!!! и авто ездит!!!! o_O
но видел и оборванные трм.диски в куски почти новые - жуть...
ну, максимум думаю можно всё же до 3 мм.
