wild-wild-west
форумчане, привет! подскажите. кто что может, нужна помощь...
родственники находятся в Панаме, VW Passat 2.7 2003, акпп 8D0 927 156 DJ, и есть проблемы с коробкой (ниже информация об ошибках). К сожалению, на месте очень сложно найти специалиста по подобным акпп...
Главный вопрос - подойдет ли другая акпп, только с другими буквами в конце (8D0 927 156 .....) от авто с таким же объемом двигателя? Т.к. там. на месте есть возможность заменить коробку, а вот делать её ремонт - нет. Или тут все проще?
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Software Coding: 12353
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01218 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
trans
Control Module Part Number: 8D0 927 156 DJ
Component and/or Version: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
Software Coding: 00103
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Control Module Part Number: 3B0 907 551 CJ
Component and/or Version: 2.8L V6/5V 0003
Software Coding: 26551
Additional Info: WVWZZZ3BZ3P247502 VWZ7Z0B6122313
15 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
17548 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1140 - 35-00 - Please Register/Activate
17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1425 - 35-00 - Please Register/Activate
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-00 - -
17938 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1530 - 35-00 - Please Register/Activate
17829 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1421 - 35-00 - Please Register/Activate
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-00 - -
17746 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1338 - 35-00 - Please Register/Activate
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-00 - Please Register/Activate
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
17527 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1119 - 35-00 - Please Register/Activate
17529 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1121 - 35-00 - Please Register/Activate
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-00 - Please Register/Activate
16538 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0154 - 35-00 - Please Register/Activate
