плохо прилегают дворники пася
  • Автор темы Hibernian
  • Ответы 15
  • Просмотры 28К
Hibernian
Жуковский/Балашиха
passat b3 2e мкпп гур седан GL 1991г.
чуть чуть поискал, но так и не нашел, если такая тема уже есть, ткните туды и простите :rolleyes:
Проблема в следующем, дворник с пассажирской стороны плохо очищает стекло, чистит низ и верх и центр не везде. дворник новый.
Такая же проблема, но с водительской стороны.
Так понимаю прослабли прижимающие пружины в поводках. Поход в магазин со снятой пружиной и подбор подходящей с последующей установкой. Наверное так... :unknw:
Мне помогла замена дворников на безкаркасные :good: :dance2:, с пружиной колдовать бесполезно :wall:.
Волгоградец написал(а):
Мне помогла замена дворников на безкаркасные :good:  :dance2:, с пружиной колдовать бесполезно :wall: .
согласен помогает только замена дворников - дворники, это расходник...
бесполезно, на некоторое время, как выход из положения, можно не много выгнуть поводки...
немного помогает пролить WD40 место петли дворника и поводка (та что у самого основания дворника) - там часто закисает и из-за этого он хуже прижимается пружиной. :hat:
дворники бескаркасные. вдхой при возможности побрызгаю. промелькнула идея подгиба направляющей дворника, куда сам дворник крепится. такое часто можно заметить на тазах 8 9 99.
Все это фигня.
Вот как сделал ЙА! Не чистило вообще нифига.
Снимаем поводки и зажимаем их в тиски.
Из стальной проволки пропускаем петлю через пружинку поводка, накручиваем на подходящий предмет и снимаем пружину со скобы.
Далее измеряем длину этой скобы, и в тисках сжимаем ее на 3-4-5мм, кома как надо и с помощью проволки опять ставим скобу и пружину на поводок.
После этого все работает чики-пики :)
Делов на полчаса от силы
В магазе сказали, что пружины от задних тормозов маквака очень похожи.
я на разборе купил два поводка за 150 руб шт...и усе стало гуд
Еще полезно проверить крюк поводка на перпендикулярность лобовику, если необходимо - подогнуть.
А у меня немного сама лапа дворника болталась. Оказалось что гайка крепящая основание лапы на которой установлен дворник, немного разболталась. Пришлось подтянуть ее.
мне помогла замена поводков и "дворников" на бескаркасные, всё новый оригинал :) :dance2:
а я подогнул пластину, за которую цепляется крюк пружины. Отрегулировал поводки, чтоб щетки были перпендикулярно стеклу. Все Ок. Поводки родные ище.
А тупо гнуть поводки колесом без толку.
Была проблема, решилась только заменой трапеции целиком. Т.к. вал, на который крепится поводок имел большой люфт и это мешало дворнику прилегать плотно к стеклу(поводок пробовал гнуть по-всякому.) Еще временно помогали шайбы, подложенные под поводок. Но в итоге замена трапеции.
У меня стоят бескаркасники Бош,в целом недоволен.Тоже не вытирают полность.Но проблема не в самих щетках,как я понял,а в старых поводках с ослабленными пружинами? Или все же лучше щетки с коромыслами(каркасные)?
а я взял пассатижы, и подогнул поводки, теперь все счищають)
вся проблема как раз в Bosch, поэтому то, я ставлю бескаркасные VALEO (Boring сейчас в АТЛ, как раз распродажа, цена бросовая!)...
как раз на зиму, бескаркасные дворники - самое то...
