maxim_ov
Обучаюсь
Ситуация - когда сбрасываешь клемму аккума, потом ставишь, то стекла поднимаются наверх (до полного закрытия) только с нажатой кнопкой. Потом можно на пару секунд коснуться кнопки и стекла будут автоматически открываться или закрываться до упота, а также можно кратковременным нажатием на кнопу открывать или закрывать стекла ступенчато.
Есть такая функция - (вроде от детей) когда стекло закрывается - и на его пути возникает препядствие - т.е. не дает ему свободно закрываться - оно отбрасывается примерно на 10 см вниз.
У меня такая фигня происходит каждый раз когда любое стекло поднимать пытаюсь... доходит до 2/3 и отбрасывается. Приходится нажимать на кнопку чтобы ступеньками его закрыть до конца.
Где-то здесь говорили что надо провести адаптацию блока комфорта - опустить стекло полностью, нажать кнопку вниз и держать 5 сек, потом закрыть стекло полностью - и держать кнопку вверх опять 5 сек.
Так проделывал, вроде помогало, вроде нет - вроде как одно стекло - пер. пасс. поднимается медленно но до конца - остальные никак.
Помогите, может адаптация делается по джругому или уже кронты с блоком?
