arzy
Профессиональный советчик
Предисловие На VW Touareg ранних годов выпусков выходит из строя либо трапеция, либо сам моторчик стеклоочистителя (с блоком управлением в сборе). Для избежании этого VW советует смазывать трапецию стеклоочистителей (передних). Смазка - литол-24, либо выше.
Здесь я предлагаю Вашему вниманию, дорогие товарищи, фото-видеоотчёт по этому вопросу.
1. Снимаем дворники. Делаем это трубчатым ключём на 16 и я использовал ещё съёмник.
2. Далее снимаем пластиковую защиту уже под капотом, где находится трапеция стеклоочистителя с моторчиком стеклоочистителя. Делаем это аккуратно: на этой под ней находится датчик воздуха, который крепится прямо на этой пластиковой защите, сначала снимаем крепление, затем приподнимаем и отсоединяем датчик (слева от водителя) на фото его хорошо видно.
PS но я его всё-равно сломал
, очень хрупкий, склеял
3. Перед нами открылось рабочее пространство, мы видим трапецию и моторчик. Откручиваем крепёж трапеции в сборе с моторчиком - нужен ключ-звёздочка. Отсоединяем шлейф от моторчика стеклоочистителя и со стороны двигателя (рядом с маслозаливной горловиной) ещё два болта откручиваем, крепящие трапецию.
4. Вынимаем трапецию с моторчиком. Вынимается без особых проблем.
5. Смазываем суставы трапеции. Делать это лучше последовательно снимая, смазывая, затем сразу же собирая сустав и втулки.
Если снимали моторчик (если вышел из строя моторчик стеклоочистителя в сборе с блоком управления), то при сборке нужно будет выдержать зазор как на фото - 4 мм, расстояние А на рисунке.
6. Всё собираем в обратной последовательности. Не забываем про датчик воздуха.
7. Всё готово
Не забываем, что при поднятом капоте стеклоочистители не работают. Желаю успеха.
Замена мотора стеклоочистителя Volkswagen Touareg
Спасибо!
7. Всё готово
Спасибо!
