Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- UFA
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
да я уже разобрался с коробочками -- выкину все )))
уже написал программу для Secu3
алгоритм будет такой
если включен режим Газ, то пока ОЖ ниже 15 градусов, то бензин включен, как Ож грееться выше 15 градусов, включается клапан с фильтром, клапан на редукторе, выключается бензовая форсунка. переключается лямбда на эмулятор.
клапан на редукторе подключен также в алгоритм ЭПХХ, тоесть в режиме торможения двигателем - выключен .
пока будет работать так, потом куплю электронный дозатор и буду думать как им управлять .. или готовое или скорее всего сам изобрету ченить ) от ДАД и лямбды чтобы управлялось. причем больше от ДАД, от лямбды на газу толка мало
