valtry.
У меня на 9А стоит ГБО первого поколения.Давно думаю,а что если поставить ещё один ЭГРД на выход из газового редуктора,параллельно основному дозатору.ЭГРД подключать через реле к ЭБУ при работе на газу(в обратной полярности).Получится,что родное ЭБУ будет корректировать СО при прогреве и на ХХ при работе на газу родным регулятором(ЭГРД).Вот только не совсем уверен,можно ли накрутить ЭГРД,чтоб он смог регулировать смесь.И куда лучше подключить ЭГРД,можно подключить к редуктору первой ступени,там давление 0.4-05 bar,можно к выходу редуктора там давление около нуля.
Всех специалистов по КЕ просьба подключаться к творческому процессу.
