alex_dmn
весь низ под сапуном замаслен, соответственно все гумно из подкапотного туда клеится. потеет точно сапун и ни что иное! расход масла на 1.000 тыс км где то около 100 грамм. причем тысчу км назад была произведенна переборрка двигателя с заменой колец и вкладышей. масло уходит именно через сапун. замена прокладок под сапуном не спасла.
сапун - деталь № 34. менял прокладки (№ 36, 35) - не помогло как уже сказал.
какие варианты решения потения сапуна имеются? возможно кто нибудь встречался с такой проблемой... думается залить герметика поверх прокладок, но совсем не хочется этого делать. куски герметика собсно могут в блок попасть. так делал прошлый хозяин машины. во время переборки герметик был найден в поддоне. может можно купить заготовку и вырезать самому прокладку?..
