1Олег1 написал(а):руль смотрел все в порядке,кнопки работают,реле щелкает когда нажимаешь.вставишь предохранитель гудит.сказали может из-за подушки в руле(шлейф плохой)разобрал был обрыв припоял прозвонил собрал и опять тоже самое.
1Олег1 написал(а):Если вынуть реле сигнала, гудит всёравно? гудит.смотрел фишку под капотом круглую,так там почти все выходы показывают по контрольке с сигналом.
1Олег1 написал(а):гнездо 11
1Олег1 написал(а):есть замыкание!а где оно может быть? с какого место лучше начать или как определить в каком месте вероятнее всего?
1Олег1 написал(а):по два провода один с раземом другой цельный от корпуса гудка до фишки
