Щелчки под нагрузкой
  • Автор темы Михалыч 33
  • Ответы 3
Михалыч 33
Михалыч 33
Россия, Владимирская обл, Александров
Passat B3 Variant 2.0 2E МКПП AYK 1992 GT
Появилась проблема:
При трогании с места и последующем наборе скорости в районе ног водителя раздаются щелчки, причем чем выше скорость, тем чаще. При выключении сцепления щелчки пропадают. На поворотах, по прямой- щелкает одинаково. Щелчки начались после замены передней опоры движка.
Грешу на внутренний ШРУС.
Прошу совета, где посмотреть, что пошевелить...
Была такая проблема, решилась заменой внутреннего ШРУСа....
Вчера залез под машину, обратил внимание на подозрительный люфт правого фланца КПП, и палки стоят как-то интересно- если по пыльникам смотреть, то у левого внешнего ШРУСа пыльник как-бы растянут, у левого внутреннего- сжат, а у правых Шрусов наоборот- внутренний растянут, а наружный сжат. Может выскочили палки из ШРУСов???
:wall:
Заменил левый внутренний ШРУС- смазка в нем была каменной, кстати, был оригинал. Заменил оба правых ШРУСа, во внутреннем была вода, хотя пыльник целехонький, была плохо приклеена прокладка между фланцем КПП и ШРУСом, щелчков больше нет. Сегодня не побоялся до 185 км/ч разогнаться...
