Приборка на Октавии 98 год. Чудит. Проблемы с прибоной панелью
  • Автор темы pau
  • Ответы 2
pau
None
Шкода Октавия 1,9 тди, 1998 год.
Приборная панель не показывает почти ничего. При повороте ключа в 1-е положение, загораются лампы генератора, подушек(потом гаснет) и ручника. При стартере на мгновенье вспыхивают остальные(заправка, иммо, температура) и все. Стрелки не шевелятся. Ни одна. Ошибок по приборке нет. В данных при диагностике все показывает верно, и обороты, и температуру, и топливо. Тест исполнителей не проводит. Пишет: функция невозможна...
Что может быть?
Спасибо! Пропаял. Все работает.
