Alex_2003
три месяца назад пригнал себе машину из Голандий, все хорошо но вот сигнал не работает.
Сначала снял сами дудки и проверил их на аккумулятор обе работают. Потом проверил предохранитель и релле под рулем тоже все работает, ток доходит до шлеифа на руле а дальше незнаю руль не смог снять!
Машина VW PASSAT B6 2007 год 2.0 fsi механика руль мульти
Вот лог на ошибки.
Sunday,04,September,2011,16:07:39:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P128038 Mileage: 145000km/90098miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0184
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775056486
Coding: 0013710
VCID: DBBE1532257F16C4
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CAB3CA933BD034
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004686292
Coding: E0840F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 211106 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 050509 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1P15ZW5W
Coding: 0012354
VCID: 3064129E9C79459C
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AG
Coding: 0000111
VCID: 366824867E1D6BAC
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found
00889 - Horn (H)
003 - Mechanical Failure
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00481 211 176634
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0712202E9
Coding: 3DFD1C44C61002
VCID: 2142E7DAC793FC14
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0206
Revision: 00017000 Serial number: VWZ1Z2G7035397
Coding: 0043402
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000523078122
Coding: 0000181
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000087878119
Coding: 0000180
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 244CEECED881E93C
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0206
Coding: 0043402
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001222402
Coding: 0000144
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001230024
Coding: 0000144
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930702310506
Coding: 0000014
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 6809
Revision: 00012000 Serial number: 0000000847063
Coding: 0016043
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
End ---------------------------------------------------------------------
Вот лог на ошибки.
Chassis Type: 3C0
Coding: 0000072
Coding: 0013710
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Coding: 00209069
Shop #: WSC 00028
Coding: 0012354
Coding: 0000111
1 Fault Found
00889 - Horn (H)
Coding: 0007105
Coding: 0043402
Coding: 0000181
Coding: 0000180
Revision: 013
Coding: 0000011
Component: R 0206
Coding: 0043402
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000014
Coding: 0016043
но думается уж радикального отличия нет
