Vlas написал(а):Прежде чем высверливать и нарезать настоятельно рекомендую изучить цены на цилиндры и качественный металлорежущий инструмент, затем свои способности как слесаря, а затем принимать решение.
wili написал(а):С тормозами шутить нефиг....
wili написал(а):Поставил качественные китайские - второй год нормально.
wili написал(а):Родные вроде были алюминиевые, китайские - чугуниевые (или наоборот, уже не помню, но по массе сильно различались).
valtry. написал(а):Если тормозной цилиндр чугунный,то лучше всего сваркой приварить к обломанному штуцеру гайку,и выкрутить.
юрий777 написал(а):смотря как обломился...
согласен - как вариант...
dim_kr написал(а):вот про биту ...... всем спасибо по результатам отпишусь как получилось
dim_kr написал(а):извиняюсь за очень долгое молчание с битой ничего не получилось, бо очень уж аккуратные руки нужны. В итоге даже трубку не получилось отвернуть от цилиндра очень сильно закоксовалось все пришлось менять трубку и цилиндр на новые
amd_extreme написал(а):Греешь портативной газовой горелкой до легкого хлопка, потом все откручивается на раз. Это на будующее
