Расширительный бачок Точнее датчик уровня ОЖ
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 27
  • Просмотры 10К
dimanegor написал(а):
менял уже 3 бочка работают месяц,потом лампочка начинает моргать,после прогрева двигателя глушу и завожу снова лампочка не моргает.причина?
Возможные причины: недостаточный уровень ОЖ, проводка, приборка.
P.S. Прежде чем менять расширительный бачок, надо снять с него разъём и замкнуть в нём контакты(написано выше). Если лампа продолжает мигать, то причина не в бачке.
При включении зажигания лампа мигает три раза и потухает. В бачке нет антифриза лампа не загорается. При отключении разьёма лампа не мигает. Подключал бачок к В3 там работает. В чём может быть причина? Как проверить? Спасибо.
Хм B)
Напрашивается вывод, что проводку (может и сознательно), где-либо, коротнули (замкнули).
Раньше работало всё нормально.
Исследуй проводку.
Разобрался вроди работает. Есть пару ньюансов о которых в интернете я инфы не видел. Напишу пару строк может кому поможет. При снятой фишке с бачка лампочка начинает моргать не сразу, а через секунд 20 примерно. У меня при снижении уровня антифриза ниже отметки min где то на 5 см ( бачок почти пустой) начинает моргать лампочка. При доливке антифриза лампочка не прекращает моргать. При выключении, включении зажигания лампочка больше не загорается.
В интернете написано, что при достижении уровня охлаждающей жидкости ниже уровня min срабатывает датчик. У меня же срабатывает почти при пустом бачке. Интересно у всех при таком уровне антифриза срабатывает датчик или это только у меня так поздно (например из-за грязи)?
У всех срабатывает по-разному.Не парься!
Состояние контактов разъема проверить в первую очередь.
