Расширительный бачок Точнее датчик уровня ОЖ
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 27
  • Просмотры 10К
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Есть ли возможность снять этот датчик или вернуть к жизни? Достала мигающая лампа...
А ты уверен что проблема в датчике, а не в приборке ?
Не моргала при снятии разъема. Контакты не замыкал.. Кстати, я не в курсе: срабатывание идет по замыканию поплавка или по размыканию?
Может быть на Пассате В4 другая конструкция, но на В3 в расширительном бачке нет поплавка.Датчик уровня ОЖ -это два электрода на стенке бачка, которые замыкает ОЖ. При снятии разъёма лампа должна мигать.
Бачок тот же самый... Значит, просто электроды...
Следовательно ищем чудеса в проводке ...
Сейчас сдергивал - всё равно моргает... Попробую закоротить контакты в разъеме.
Кто-то ставил себе бачки с датчиком от Thermotec? Или может Meyle или Vaico.Как там датчики,работают нормально?
Поехал на разборки,а бачки такие черные-грязные,что даже если и отмою,то не факт,что датчик будет корректно работать.Потому что неизвестно что лилось туда,в ту грязь.
Что такое нормально ? Крайне странный вопрос.
Если дело в бачке, могу подогнать оригинальный. Даром.
Kelman!!!!!!!!!!!
Вот и вопрос решился! А ты боялся :LOL: :drinks: :drinks: :drinks:
я на Фольксваген Пассат Б5 просто пришол заказал и не парился фирмой произодителя,и все гуд
"Нормально" это значит работает ли он вообще(датчик бачка) и проработает ли он хотя бы год? Так нормально объяснил? То есть читаем между строк.Говорим - Ленин,подразумеваем - партия.
У датчика уровня ОЖ в бачке Пассата В3(и аналогичных) ломаться практически НЕЧЕМУ. Если мигает лампа ОЖ, а бачок полный, то проблема или в обломанных проводах, или в реле(если оно есть), или в приборке. Если же лампа НЕ ЗАГОРАЕТСЯ при низком уровне ОЖ, надо вымыть бачок от грязи(и не лить, конечно, туда всякую каку, вместо ОЖ, включая герметики :) ). Датчик -это просто два проводника вдоль стенки бачка и всё.Замыкаются они ОЖ.
менял уже 3 бочка работают месяц,потом лампочка начинает моргать,после прогрева двигателя глушу и завожу снова лампочка не моргает.причина?
