Может ли приборка с MFA начать считать пробег в милях? после замены сцепления
  • Автор темы A. mack
  • Ответы 8
A. mack
A. mack
None
Доброго всем дня! :hat:
Машина Passta B3 '91г, мотор 9A на ручке, приборка с MFA.
Во время замены сцепления явно сбрасывали клему с акккумулятора (так как проебеги и часы были в нулях).
Теперь весь в смоенниях - приехал на работу по приборке 16,х км, а должно было быть 25,х...
Очень похоже на мили :wall:
Теперь вопрос, что смотреть и мог ли мой спидометр как-то переключиться на мили или (чего если честно совесем не хочется подозревать) ремонтники могли что-то заменить?
o_O
Заранее большое спасибо!!!! :thankyou2:
Для замены сцепления необходимо было снять коробку и отключать привод спидометра,вероятно там какой то косяк.
Спасибо коненчо...
Делали в kppservis, к сцеплению вопросов нет всё стало хорошо, а вот с пробегом явно какя-то фигня (звонил им - они конечно не в курсе).
Попробую клемму скинуть может поможет - хотя не уверен :(
Похоже дело всё таки в клемме датчика который на коробке стоит (или датчике), так как после пары поездок ни километраж не считается, ни спидометр не работает.
:unsure: а до этого видать, то работало, то нет - из-за этого и пробег был не реальныи (в меньшую сторону).
Подскажите, пожалуйста, что именно смотреть и где?
На текущий момент МФА киллометры не считает и стрелка спидометра даже не дергается?
если спидометр механический - датчик, трос
если электронный - датчик, проводка
Спидометр электрический.
А где он этот датчик? чисто физически :unknw: :confused:
Спасибо! :hat:
разъем на 3 провода
