ГБЦ прокладка оставить или новую покупать
  • Автор темы grigoriy14
  • Ответы 40
  • Просмотры 10К
    гбц
grigoriy14
ярославская обл
VW Passat B3 2е 91г
перебирал движок. стал затягивать головку был уже вечер. решил утром еще пройтись по болтикам и обломал один. и незнаю чего делать опять новую покупать прокладку или оставить
Еще болты ГБЦ старые оставь и ваааще будет аГонь :LOL: :LOL: :LOL:
По делу лучше ответь!
grigoriy14 написал(а):
перебирал движок. стал затягивать головку...и обломал один болтик.  Опять новую покупать прокладку или оставить?
Изловчитесь выкрутить обломанный болт не снимая ГБЦ. Если не получится, то прокладку лучше заменить.
на какой стадии обломался болт?я имею ввиду на каком этапе затяжки?
Болты и прокладку по замену. Найти динамометрический ключ и затянуть так, как рекомендуют немцы.
Вот вам и по делу, а то сразу видимо было непонятно что болты и прокладку менять:LOL:
Такой случай в тех литературе не описан.
Если прокладка старая и пригорела к поверхностям Блока и Головы - это понятно, что под замену.
Хотя... был случай, когда мне пришлось снимать голову (что к этому вынудило опускаю), а новой прокладки не было. И уехать надо было, хотя бы и за новой прокладкой и кроме как на автомобиле неначем.
Оставил временно старую на сто километров. До сих пор не заменил, потому как всё нормально встало, ни утечек, ни декомпрессии...
По вопросу: лучше поменять, чтобы сомнения не одолевали
голову протягивают в наиболее короткие промежутки времени - это так на будущее.
а щасснять гбц, проверить плоскость и заменить болты+прокладку
Так прокладка то новую ставил перед тем как протягивать?!Или старую обратно поставил?!я думаю если новую-то можно оставить,ничего с ней не случится!
неа! прокладку новую! т.к. она уже поджалась и при повторной установке будет деформироваться гбц. оно того не стоит. проще заменить прокладку+болты - обойдешься малой кровью.
а какое время нужно между приемами протяжкой болтов ГБЦ?ну первый прием,потом второй,между ними какое время должно пройти?!
жду обычно не более 10 мин :hat:
Помню от руки затянул без динаметрического ключа,потом когда мотор разбирал-один болт откручивал-вороток согнул аж,трубу одевал,вот так вот от души затянул)
когда движок перебираеш понятное дело что новая прокладка тем более гбц
поставил прежнию прокладку и т.к стоит 1700р жалко стало выкидывать но болты новые купил. собрал двигун но теперь завестись не могу схватил около сек и писец
классическая схема:
1. 30 Нм
2. 60 Нм
3. довернуть на 90 градусов
4. довернуть на 90 градусов
схема при б/у болтах:
1. 30 Нм
2. 60 Нм
А ваще полезно читать мануал, который идет с прокладкой ГБЦ.
Так же отверстия под болты в БЦ должны быть абсолютно сухими и саму резьбу болта и шайбу необходимо смазать небольшим (!) количеством моторного масла.
Между проходами полезно делать перекур.
MaxInteger написал(а):
классическая схема:
1. 30 Нм
2. 60 Нм
1 этап,40 NM- :hat:
схема при б\у болтах недействительна. кроилово = попадалово
второй раз на угол 90 не тяните просто и все... ну и болты б/у соответственно не тянутые должны быть.
если верить мануалам, то многое что повторно нельзя использовать, а алюминиевые блоки цилиндров ваще запрещается разлучать с коленвалом, ибо их из-за разлуки тотчас же уведет...
Главное голова на плечах и здравый смысл!
